查看: 60|回复: 0
排气凸轮轴位置系统性能
发表于 2025-8-28 15:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气凸轮轴位置系统性能,需要更换排气电磁阀。可以先测一下电磁阀的电阻,大概013。
如果还不行,就把两个凸轮轴传感器拆下来洗一下,就能解决问题。
换完之后,需要用电脑消除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
平常按时换机油,出现这个问题,大都是不按时换机油,油质过脏引起。
附详细介绍:
故障码: P0014。
中文定义: B凸轮轴位置执行器 - 正时过前或系统性能 (第1排)。
英文定义: B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)。
范畴: 燃油, 空气或排放控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19938.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.239708 second(s), 20 queries .
