查看: 96|回复: 0
哈弗h6最多故障是什么?
发表于 2025-9-6 11:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6最多故障如下:
  变速箱挂挡困难:
  在早期的H6车型中,手动挡版本在挂挡时很难挂入,特别是倒挡和一挡有时候根本挂不进去。不过在后期改款车型中,这个问题已经被解决。
  空调异响:
  H6被吐槽的最多的还是空调压缩机的问题。压缩机的传动胶带可能松紧程度不合适,这样就会导致压缩机工作异常;压缩机电磁离合器发生了损耗,如果其中的轴承损坏,异响的发生不言而喻;压缩机缺少润滑油,导致压缩机磨损。
  发动机动力差:
  这个其实算不上是通病,但是也是H6车主反应最热烈的问题。1.5T发动机起步时动力太肉,需要深踩油门才能可以,1挡起步之后,发动机转速必须超过2000rpm,才能顺畅地换上2挡。
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.129474 second(s), 20 queries .
