查看: 107|回复: 0
广汽传祺gm6排量多少多大马力?
发表于 2025-9-6 11:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺gm6排量1.5t,169马力。
  发动机排量:
  首先来看看最常见的一个发动机参数——发动机排量。发动机排量是发动机各汽缸工作容积的总和,一般用升(L)表示。而汽缸工作容积则是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,取决于缸径和活塞行程。
  马力的介绍:
  马力相当于汽车的功率,马力越大,最大速度越大。马力的意义在于汽车的极限速度性能。马力越大,发动机转速越高,加速度越强。也就是马力越大,速度越大,速度就是最大速度。发动机的最大马力与发动机的进气系统、供油系统和点火系统的设计有关,在某一转速下,这些系统的性能匹配达到最佳,就可以达到最大马力。
GMT+8, 2026-11-7 09:55 , Processed in 0.059211 second(s), 20 queries .
