查看: 91|回复: 0
奥迪胎压复位键在什么位置?
发表于 2025-9-6 11:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪胎压复位键在仪表台中间的圆形按钮中。具体方法是按压CAR菜单按键后,转动中间圆形按钮设置复位,选择胎压复位即可,胎压监测系统就会存储此时的正常胎压数据,自动清除原先的数据,最后仪表盘的故障灯熄灭,胎压复位完成。
  胎压复位是当胎压故障处理完成后,对胎压监测系统进行重置的胎压监测操作。
  胎压监测灯异常一般有以下3种原因:
  轮胎气压异常:一般低于1.8bar或者高于3.0bar就会报警。此时需要进行轮胎检查和调整气压。
  胎压监测未复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕,顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 11:22 , Processed in 0.060974 second(s), 20 queries .
