查看: 115|回复: 0
博越有刹车片警告吗?
发表于 2025-9-6 11:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越有刹车片警告。
  刹车片警告:
  博越刹车片没了的时候,汽车会自动检测出来,然后会在仪表盘上显示出来,警示提醒车主注意没刹车片后踩下刹车会刹不住,还会造成磨损,应该及时更换刹车片。
  汽车刹车片:
  也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用 SMT -4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 22:39 , Processed in 0.545050 second(s), 20 queries .
