查看: 38|回复: 0
车辆年检代办要带什么证件
发表于 2025-8-28 15:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
年检代办需要使用行驶证,保险单,然后要提前将违章处理完就可以了。
年检是每个车主都会遇到的事情,年检时汽车需要上检测线,在检测线上有专业设备还有工作人员。
在年检时需要检查尾气排放,需要检查灯光系统,需要检查制动系统,需要检查底盘等。
建议车友们在年检之前提前去保养一下车子,然后提前检查一下车子的灯光系统。
车子的转向灯,刹车灯,倒车灯一般都是比较容易坏的。建议在年检之前修好,这样可以避免很多不必要的麻烦。
如果是一些老车,那建议在年检前去检查一下车子。
有很多老车在进行尾气排放检测时,都是无法通过的,这大多数是因为三元催化器出现了故障,还可能是氧传感器出现了故障导致的。
汽车上都是有氧传感器的,一般的汽车上有两个氧传感器,一个在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面。
氧传感器可以检测排气中的氧含量,然后将信号反馈给ecu,然后ecu可以根据这个信号来调整空燃比。
如果氧传感器坏了,那可能会导致车子的尾气排放超标。所以建议车友们去提前检查一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19958.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.094438 second(s), 20 queries .
