查看: 94|回复: 0
奥迪a3避震器异响怎么回事?
发表于 2025-9-6 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3避震器异响的原因有减震器本身漏油或弯曲,减震压力轴承老化或磨损异常,减震弹簧变形,平衡杆胶套的损坏,减震器固定不牢,连接球头有间隙等。
  减震弹簧变形:
  由于车辆减震器的结构所致,整根减震器在车辆经过颠簸路段时会被压缩,从而压缩外部弹簧,但车辆经过颠簸路段后,弹簧的弹力会让减震器复位。在减震器压缩和复位的过程中会伴随有嘶嘶或哧哧的声音,这是正常现象。除此之外的减震器异响,也需要重视和处理。
  减震器固定不牢:
  减震器异响是减震器固定不牢导致,因为行车中长期的振动导致固定螺母松动。拧紧固定螺母即可解决。减震器两端的橡胶衬套磨损,在固定点处形成游隙,在汽车行驶中发出噪音。可以更换橡胶衬套就可排除故障。减震器缺油也会导致异响,查看是否漏油,若不漏油,按规定加足减震油。
GMT+8, 2026-11-5 15:45 , Processed in 0.183221 second(s), 20 queries .
