查看: 113|回复: 0
帕萨特玻璃水喷不出来是什么原因?
发表于 2025-9-6 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查是否玻璃水液位过低,其次检查时候喷水电机故障,如果是冬天可能是玻璃水冻住。
  原因:
  车窗玻璃或后窗玻璃上有霜、雪和其它障碍物时,导致车窗玻璃刮水器和车窗玻璃刮水器马达损坏。
  解决方法:
  晒太阳:
  冬日里偶尔也有和煦的阳光,可以把爱车开到阳光下,打开机盖,这样等待一段时间,就可以融化掉冻住的玻璃水。
  加温水:
  如果温度持续保持在零下,那么可以往水盒里注入一些温热的水,稍稍等待一会儿。待冻住的玻璃水融化后,尽快喷出玻璃水,防止二次上冻,但是注意喷的时候不要一直喷,大概两三分钟要停一会,防止烧毁电机。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.185209 second(s), 19 queries .
