查看: 56|回复: 0
大众的空调声音大的原因是什么?
发表于 2025-9-6 11:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的空调声音大的原因是压缩机损坏,就要换压缩机;也可能是压缩机皮带的张紧力问题。
  汽车空调声音大的解决方法:
  如果是风机轴承损坏,导致的噪音大。一般情况下更换损坏的配件即可。如果是排风扇叶变形,或者是排风扇的马达损坏,导致的噪音大则需要更换排风扇。如果是空调里面的赃物过多,导致的噪音大,则需要清洗空调。如果是风机损坏则需要维修风机。
  空调压缩机损坏的解决方法:
  敲击法,开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到振动而运转起来。压缩机爆轴卡缸故障:维修具体方法:敲击法,开机后用木锤敲压缩机下半部,使压缩机内部被卡部件受到振动而运转起来。空调压缩机电机部分出现问题,热保护器故障和压缩机吸排气阀关闭不严,应采取更换的办法。高压启动法,可以用调压器将电源电压调高后启动。电容启动法,可以用一个电容器比原来更大的电容接入电路启动。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.094270 second(s), 20 queries .
