查看: 82|回复: 0
奥迪a4l刹车软为什么?
发表于 2025-9-6 11:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车软是刹车片与刹车盘的接触面会不足从而造成制动效能下降。
  刹车软的解决方法:
  提前制动,这需要有提前知道路况信息,及时提前刹车,防止刹车过软导致事故。
  测量前后制动分泵液压制动力,再光磨刹车盘制动鼓。
  可能是厂家舒适化的调教造成的刹车偏软,建议到4S店确定是否可以调整。
  刹车的使用方法:
  确定手刹手柄的工作位置,当手柄拉到整个行程的四分之三时,手刹系统就应该处于正常的刹车位置,应该先找出这个工作点,这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定,一般5至7格之间是正常的位置,检查手刹机构的效能,也就是看看手刹能否有效工作,把汽车开到坡度较大、路面状况良好的斜坡上,踩住制动踏板,挂空挡,将手刹手柄拉到刚才确定的工作点位置,慢慢松开制动踏板,如果汽车没有发生滑动,就说明手刹的效能良好。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.996304 second(s), 20 queries .
