查看: 89|回复: 0
春风250sr挂挡熄火是什么原因?
发表于 2025-9-6 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是边撑开关故障,建议及时到维修店修理。
  原因:
  该车的防倾倒装置出现故障后会以为车是在倒地的状态,所以会保护性熄火。
  解决方法:
  风箱上面一点的位置,有一个接口,把线拔掉即可。
  操作性能:
  春风 250SR具有单缸水冷发动机,排量是249cc,并且发动机也是匹配的电喷,扭矩值达到了同级领先的22牛米,得以实现20.5KW的最大功率。
  车身尺寸:
  整车三围数据为2010x750x1080mm,座高780毫米,车身离地高度有150毫米,轴距达到1360mm。
GMT+8, 2026-11-6 06:48 , Processed in 0.092176 second(s), 20 queries .
