查看: 67|回复: 0
自动挡发动机转速多少合适
发表于 2025-8-28 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现实当中,自动挡发动机的转速只要是在2000转以下都是合适的。因为一般2000转左右车辆就会自动换挡了。
自动挡发动机转速多少合适,要根据不同的情况区别分析。举几个例子:
1、上文所说的,汽车在标准模式状态下正常行驶时,2000转左右换挡是正常的。
如果是在运动模式(有些车型是S挡),转速会提高500转以上。这是挡位机制导致,不是人为能改变的。
2、怠速状态下:在冷车启动时,汽车怠速一般会在1200~1500转左右。这是因为刚启动车辆时,车辆发动机的温度较低,转速较高是为了快速提高发动机的温度。
当水温正常,怠速通常会保持在800~900转。如果挂着D档怠速情况下不踩油门行驶的话,速度大概在5-10km/h左右。
其实严格来说,这个题目问的就有问题,没法回答。举个例子:挡位在空挡上,猛踩油门。这个时候,转速1000是正常,转速2000也是正常,转速到达5000也是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20093.html
GMT+8, 2026-9-24 21:32 , Processed in 0.114564 second(s), 20 queries .
