查看: 75|回复: 0
奥迪q5静止踩刹车时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 11:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车异响正常,一般经过两百公里以上磨合后异响就会消失,如果不是新车就要考虑是否是其他原因。
  更换新部件:
  更换新的摩擦片或者新的制动盘,而更换新的制动盘后暂时不能与摩擦片有良好的磨合,就会有异响。
  硬物质进入:
  有时候有砂石这类硬物质进入刹车盘和刹车片的缝隙里面也会异响,一般存在于起步阶段,不需要理会这样的异响。一般在涉水过后,或者走泥路越野等情况,硬质砂石就会跑进制动机构的间隙中,在制动系统工作时就会出现卡滞,跑到制动盘的间隙就会刹车异响。
  固定不良:
  刹车钳、刹车盘固定不良,也会造成刹车异响的一个方面,还会造成刹车偏磨。
  磨损过多:
  刹车盘磨损太多或者是磨损不多的刹车片发生断裂这样的情况,也会造成刹车异响。
  解决方法:
  自己无法确定原因,建议及时去检查为好。
GMT+8, 2026-11-6 07:05 , Processed in 0.063768 second(s), 20 queries .
