查看: 125|回复: 0
涉水后车子会出现什么损伤
发表于 2025-8-28 15:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水之后,发动机可能会熄火,会对发动机造成严重的伤害。
汽车涉水之后最容易损坏的就是汽车发动机,同时还会影响到汽车的电路,如果汽车在行驶过程中涉水,这时应该保持冷静,发动机不要进行二次启动,因为这样会对发动机造成二次伤害,就算是保险公司也不会对汽车进行赔偿的。
涉水之后想办法把汽车上的电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,可以叫拖车将汽车移动到安全的地点,尽量使汽车保持一种前高后低的状态,这样排气管内的水会自动流出。
汽车内的水排空之后,先要检查一下发动机气缸内部有没有进水,如果进水,会导致连杆被顶弯,一定程度的损坏汽车发动机,还需要检查一下汽车内部的管道,尤其是油路管道,汽车内的油液进水之后会出现气泡的现象,从而会导致机油变质,使汽车内部的油液失去润滑作用。
清理完成之后,需要将汽车启动,检查汽车的各项功能以及运行状态,保证汽车正常行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19997.html
GMT+8, 2026-8-10 04:09 , Processed in 0.091514 second(s), 20 queries .
