查看: 124|回复: 0
新桑塔纳六万公里保养项目有哪些?
发表于 2025-9-6 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳六万公里保养项目如下:
  更换零件:
  更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器,以及冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油,建议检查一下,该换就换。
  清洗零件:
  清洗一下节气门及喷油器及三元催化器,对调轮胎,检查底盘螺丝是紧固,灯光是不是良好正常,轮胎是不是老化开裂或气压是不是正常,刹车片是不是到磨损极限。
  发动机清理:
  发动机清理保养是根据车辆使用的环境、路况、燃油、驾驶与保养习惯等差异来决定保养周期,积碳的形成也有所差异,汽车保养与维修平台建议一般清洗积碳选择里程在3万——4万公里做一次免拆清洗。
GMT+8, 2026-11-6 22:47 , Processed in 0.735415 second(s), 20 queries .
