查看: 70|回复: 0
奥迪车机油压力显示红灯是什么原因?
发表于 2025-9-6 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车显示机油压力红灯表示机油量不足,发动机温度过高,机油泵损坏,机油选用不当,曲轴大小瓦之间的配合间隙不当等。
  机油量不足会导致“烧机油”现象,机油量不足后机油泵的泵油量因油量少而相应减少,最后机油压力下降导致机油灯报警。添加机油即可解决。
  发动机温度过高。长时间激烈驾驶让发动机处于高温高负荷状态,尽管机油量是足够的,但温度过高使得油液变稀,从配合间隙中流失导致油压下降。停车熄火等待汽车降温即可。
  机油泵损坏。机油泵的零部件因磨损、装配出现间隙过大,工作异常时,机油泵不出油或者出油不足都会使机油灯报警。需要更换损坏零部件。
  机油选用不当。车主贪图便宜选用了标号较低,或者粘度与原厂机油不符的机油,会造成油液泄露,导致油压不足而报警。检查维修相关零件并及时更换为规定的标号机油即可。
  曲轴大小瓦之间的配合间隙不当。如果有过发动机大修的车主,应该注意是否发动机在装配上出了问题,装配过紧会导致机油压力升高,过松导致压力降低。需要到维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-6 23:32 , Processed in 2.034525 second(s), 20 queries .
