查看: 158|回复: 0
大众途铠仪表盘没显示公里数是怎么回事?
发表于 2025-9-6 11:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途铠仪表盘没显示公里数的原因如下:
  机械仪表盘:
  如果存在公里数不显示,那基本就是仪表盘本身损坏,需要更换仪表。
  液晶显示仪表盘:
  首先需要确认一下车辆钥匙门是不是打开,钥匙门没有打开,是不显示公里数。打开钥匙门以后,需要检查一下仪表上其他信息有没有正常显示,尝试重启仪表盘,让仪表进行复位,复位以后检查公里数是否能正常显示。如果还是不显示,需要对车辆断电处理,断电后还是不行,尝试对仪表盘进行编程处理。编程以后还是不行,就可能是仪表出现问题,需要更换仪表。
GMT+8, 2026-11-6 07:16 , Processed in 0.060526 second(s), 20 queries .
