查看: 111|回复: 0
奇骏启动转速1700正常吗?
发表于 2025-9-6 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏启动转速1700正常。
  冷启动高怠速作用:
  早上冷启动怠速转速一般在1300到2000转内都是正常,因为根据天气的冷热变化冷启动时怠速的转速也会有所不同。冷启动高怠速目的是确保汽车能正常启动、预热发动,快速提高发动机水温。
  启动高怠速原因:
  当车辆启动1到2分钟后,天气冷热时间长短会有所不同转速就会下降下来,夏天大约热车30秒左右,发动的转速就会下降到1000转的行车温度(记得这时只可慢速行车),而当水温达到正常工作温度为86度(发动机转速750转)就可快速行车。冬天天气温度低,发动机热车时间会变得更加长(1到2分钟内),所以不用担心。
GMT+8, 2026-11-5 15:44 , Processed in 0.061016 second(s), 20 queries .
