查看: 78|回复: 0
奇瑞风云2显示屏不亮怎么回事呢?
发表于 2025-9-6 12:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控屏幕不亮是因为线路接触不良。
  汽车中控屏幕不亮的原因:
  是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有,自然会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。当然,也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去。
  屏幕不亮解决方法:
  如果检查了以上方法之后,中控屏幕依然还是不亮,那应该就是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重就会出现黑屏现象。也可能是因为电路设计存在缺陷。但像这种模块异常和设计缺陷的问题,已经超出解决能力范围之内,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.285148 second(s), 20 queries .
