查看: 98|回复: 0
奇瑞捷途X90的机油滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-6 12:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞捷途X90机油滤芯位于发动机下方位置。机油滤芯是属于汽车的易损件之一,每次更换机油就需要更换机油滤芯,如果不更换机油滤芯,则更换机油的效果是不大。
  机油滤芯的作用:
  机油滤芯的作用是为了减少发动机在运行间的摩擦力,让零件的磨损降到最低,机油在被运输中不断的在各个机器表面摩擦,从而达到润滑的效果。
  机油滤芯的更换方法:
  因为大多数车辆使用不同型号尺寸的机油滤芯,因此要准备好合适的工具;
  排出旧油。放好废油盆,然后用扳手向逆时针方向拧出油堵螺丝,让旧油滴出来;
  取下机油滤芯。等排放完旧油后,打开发动机机油盖,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯;
  重新安装机油滤芯。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3/4圈就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 05:07 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
