查看: 128|回复: 0
宝马X6发动机水箱的节温器在什么位置?
发表于 2025-9-6 12:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X6发动机水箱的节温器在出水口的地方,顺着散热器的管道往靠近缸体的位置就可以找到。
  汽车节温器的作用:
  节温器的作用是调节冷却系的散热能力,以保证发动机在适宜的温度范围内运转。节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
  节温器的更换步骤:
  关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线;取下正时皮带外的塑料盖板;发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成;先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管,等待防冻液流尽;拆下故障节温器,安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶;将拆下的水管、发电机及正时塑料盖原位安装。接好电瓶负极,添加新的防冻液,之后着车测试即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:09 , Processed in 0.378832 second(s), 20 queries .
