查看: 125|回复: 0
奥迪a62.4爆震传感器分左右吗?
发表于 2025-9-6 12:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a62.4爆震传感器会区分左右。
  检测发动机爆震以抑制爆震现象的发生:
  工程师在调整爆震感测器时会将爆震的振动模式写入电子控制单元。如果爆震传感器检测到振动模式,电子控制单元确定发动机爆震,然后延迟点火提前角。目前,先进的爆震传感器甚至可以判断哪个气缸正在爆震,并分别延迟该气缸的点火提前角。
  爆震传感器安装在发动机气缸体的中间:
  例如,四缸发动机安装在气缸2和3之间,或者一个安装在气缸1和2之间,一个安装在气缸3和4之间。它用于测量发动机抖动,并在发动机爆震时调整点火提前角。通常是压电陶瓷。当发动机振动时,里面的陶瓷被挤压产生电信号。因为这个电信号很弱,所以普通爆震传感器的连接线都是用屏蔽线包裹。爆震传感器是交流信号发生器,但与汽车的大多数其他交流信号发生器有很大不同。除了像磁电曲轴和凸轮轴位置传感器一样检测旋转轴的速度和位置之外,它们还检测振动或机械压力。与定子和磁阻器不同,它们通常是压电器件。它们由特殊材料制成,可以感应机械压力或振动(例如,当发动机开始爆震时,它可以产生交流电压)。
GMT+8, 2026-11-6 09:21 , Processed in 0.097126 second(s), 20 queries .
