查看: 131|回复: 0
悦动过颠簸路底盘异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动过颠簸路底盘异响的原因:一般是减震器问题、零部件松动、前后桥故障等原因造成的底盘异响。可通过加装底盘护板,紧固悬挂连接件来减轻异响。建议与当地4S店联系,进行检测与维修。
  盘式制动器异响:
  车辆以低速行驶在平坦路面上时,在轮轴部位发出间断无规律的“嘎嘎”声,车速提高时响声会随之略有加重,而上下坡和转弯时却没有变化;在凹凸不平的路面行驶时,声响加重,用脚踩制动踏板的响声减轻或消失。停车检查时,来回旋转车轮即可听到异响。这是由于盘式制动器的制动蹄片支持板、减振弹簧板或导向板损坏、变形、脱落,使制动蹄铁与制动钳支撑架上下左右的间隙增大,互相撞击而发出声响。可到维修站修理变形的零件,更换脱落的零件。
  前悬挂球头异响:
  车辆以低速挡位行驶在起伏不平的路面上时,前桥部位发出不间断的“咔咔”声,路面质量越差,响声越大,随着车速的提高响声加剧,停车后用力左右摇晃车辆前部会出现异响。若车辆在平坦的公路上行驶,前桥部位则会出现间断无规律的异响,像是钢铁断裂的撞击声。球头与球头座之间的间隙变大,松旷严重。因为球头座是密封结构,不可拆卸,所以,遇到这种情况只能到维修站更换。
  前轮减振器异响:
  在平坦公路上,可以略听见车辆前部的“咕咕”声,转弯时声响加剧。停车检查时,用力按住车辆前部,使其上下回弹,异响出现,而且用力越大,响声越大。同时感到车辆无弹性,不柔和。车辆通常在恶劣的道路上行驶,且维护不当,造成减振器漏油而损坏。在维修站,这种情况要视损坏的严重程度进行维修或者更换。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries .
