查看: 92|回复: 0
奥迪火花塞有必要在4s店换吗?
发表于 2025-9-6 12:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪火花塞可以选择在4s店进行更换,也可以选择去维修厂进行更换。
  火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。
  按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.141522 second(s), 20 queries .
