查看: 94|回复: 0
本田crv故障灯全亮了还加不上油门是什么原因?
发表于 2025-9-6 12:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv故障灯全亮了还加不上油门的原因是:积碳造成、油品质量较差导致。
  积碳造成:
  解决办法:因为是气门、怠速马达、进气道和燃烧室内部及火花塞等部位出现积碳,所以在汽车怠速的时候就会出现熄火的现象;所以检查空气滤清器是否堵塞,必要时清除即可。
  油品质量较差会导致汽车加速无力会影响到汽油滤芯和油路:
  解决办法:检查节气门开度。将加速踏板踩到底时,节气门应全开。否则,应调整其拉索或进行踏板位置传感器和节气门位置传感器,检查高压线、火花塞、高压火花是否太弱。测量燃油压力是否过低,必要时检查电动燃油泵、油压调节器及汽油滤清器等。
GMT+8, 2026-11-6 01:30 , Processed in 0.232220 second(s), 20 queries .
