查看: 126|回复: 0
奇骏需要多久换一次刹车油?
发表于 2025-9-6 12:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏刹车油是每两年或4万公里更换一次。
  奇骏刹车油的更换:
  奇骏换一次刹车油需要2-4升。刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。
  刹车油更换步骤:
  将车辆停放在平地上,熄火,打开引擎盖,使用注射器将储油罐中的油抽出来。将新的刹车油注满油壶,倒注时尽量使用漏斗,以免洒到机舱上;使用千斤顶将车辆顶起,先从后轮开始。卸掉轮胎,找到刹车分泵的放油螺丝,取掉橡胶防尘帽。使用扳手拧松放油螺丝,把橡胶管套在上面,另外一头连接到放油瓶内;来到车内,开始踩刹车,如果是两人操作,可一人去踩刹车,一人观察放油。注意橡胶管内刹车油的颜色,旧油颜色较深,新油颜色较浅,如发现橡胶管内排出的已是较浅的新油,则此轮的换油已完成;停止踩刹车,装上轮胎,接下来三个轮胎重复这一操作过程。观察发动机舱内储油罐的油量是否已达到下限,如果达到下限,可适当添加新的刹车油。
GMT+8, 2026-11-5 19:58 , Processed in 0.058163 second(s), 20 queries .
