查看: 79|回复: 0
奔驰传感器在哪里?
发表于 2025-9-6 12:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰的传感器在位于保险杠上面。
  传感器:
  传感器主要用于汽车前向防撞、侧向防撞、后向防撞、自动巡航、汽车自动启停、盲点监测、行人检测、汽车自动驾驶;雷达传感器在其检测波束范围内可靠检测任何对象。
  日常注意事项:
  雷达出现没有声音或者其他故障时,可以自检,当挂入倒挡的时候,控制器会在一秒钟左右释放一个电信号,根据探头传回来的余振信号判断探头是否正常,如果只是简单的“滴”一声,则表示正常,如果有两声或三声,则表示传感器出了故障。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.100586 second(s), 20 queries .
