查看: 119|回复: 0
宝骏310外部请求亮mil灯故障的原因是什么?
发表于 2025-9-6 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是怠速不稳发动机抖动,怠速转速偏高超过规定上限值,怠速转速偏低小于规定下限值,或者怠速运转不柔和等引起。
  引起因素:
  这些现象与喷油器、氧传感器、空气流量传感器、废气再循环阀等器件故障或工作不良有关,与控制电路、真空管路连接不良等因素有关。一般汽车在运行时,某些传感器的参数超出标准值就会被ECU认定为故障,相应的故障码就会被储存,如果是定性故障解码器无法消除。
  不能启动原因:
  不能起动的现象可能是打开点火开关发动机无任何起动征兆,起动机有响动但不能转动,起动机能够转动但带不动发动机,或者发动机能被起动机带动但不能起动。
GMT+8, 2026-11-6 11:23 , Processed in 0.061021 second(s), 20 queries .
