查看: 130|回复: 0
捷达水温高风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-6 12:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达水温高风扇不转是的原因是:冷却系统的电子元件损坏(节温器、冷却风扇);散热器散热不良;或者冷却液不足等。
  冷却液不足:
  冷却液泄漏或不足会导致水的温度升高。应检查冷却液是否有泄漏的现象,如果有就需要快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液,但不建议加水尤其是冬天,即便没有造成故障,也会对冷却液有稀释的效果。
  散热风扇故障:
  散热风扇故障会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.344403 second(s), 20 queries .
