查看: 115|回复: 0
变速箱故障灯亮但行驶正常
发表于 2025-8-28 15:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车变速箱故障灯亮了时,无论汽车行驶正常还是不正常,都要将其靠边停车检查,防止因为变速箱故障而发生安全隐患。
汽车变速箱故障灯的图案是一个齿轮,颜色为黄色。引起汽车变速箱故障灯亮起的原因又很多,包括变速箱温度过高、变速箱油缺失、变速箱齿轮打滑、系统误报等,以下具体分析。
1、变速箱温度过高:
当汽车经过高强度的驾驶后,很容易使变速箱温度异常升高导致故障灯亮,这种情况只需停车等其温度自然降下来就可以了。
2、变速箱油缺失:
当汽车变速箱油缺失后,变速箱故障灯就会亮起来提醒驾驶员及时对其补充,一般来说,变速箱油要在汽车行驶50000-80000公里左右时就得更换和添加了。
3、变速箱齿轮打滑:
变速箱齿轮打滑引起的故障灯亮,需要到修理厂或者4s店找专业人士进行检查。
4、系统误报:
如果是系统误报导致的故障灯亮,将车辆重启后就可以解决了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20089.html
GMT+8, 2026-9-23 15:45 , Processed in 1.979707 second(s), 20 queries .
