查看: 85|回复: 0
宝马320i机油加多少升?
发表于 2025-9-6 12:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马320Li底盘型号是F35的四门加长版,搭载N20型号的发动机,其机油加注量为5L。
  机油:
  机油是指专门用在内燃机中的润滑油,除润滑外,还有清洁、防锈、冷却等功能。
  机油添加过多的危害:
  如果机油添加过多,会增加曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,增加油耗。
  机油添加上限:
  要保持略低于机油尺上的MAX刻度为宜。发动机油尺有一个上限位与下限位。发动机油的油位正常应该在上限位与下限位之间。
GMT+8, 2026-11-6 22:39 , Processed in 0.215360 second(s), 20 queries .
