查看: 132|回复: 0
奔驰显示刹车片磨损还能开吗?
发表于 2025-9-6 12:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰显示刹车片磨损还能开一百公里左右。汽车刹车片是指固定在车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
  检查制动液液位:
  打开发动机舱,检查制动液的液位是否在正常的位置上。
  将轮胎取下来:
  用千斤顶将汽车底部升起,当轮胎完全离开地面的时候就可以将轮胎拆卸出来。
  取下刹车片:
  用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆除下来,随之直接取下刹车片。
  更换新的刹车片:
  将刹车活塞往里推回去,把新的刹车片装上即可。
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.059138 second(s), 20 queries .
