查看: 138|回复: 0
宝马X3转速1000转发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 12:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成宝马X3转速1000转发动机抖动的原因有空气滤清器脏、火花塞寿命、怠速低、水温不正常、积碳、油垢堵塞、缸压低等。
  空气滤清器脏:
  空气滤清器是为了保护发动机减少磨损而设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速降低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
  火花塞寿命:
  火花塞有寿命要求,超过3- 4万公里后点火效率明显降低,并可影响点火,这是最常见的故障,将火花塞全部更换即可。
  怠速低:
  发动机怠速值在电脑里已设定,当转数低到一定范围,汽车电脑会自动调节,如果怠速太低发生抖动说明超出电脑的控制范围。
  水温不正常:
  发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。一般故障原因是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准而引起的抖动,将以上故障排除即可。
  积碳、油垢堵塞:
  节气门、怠速阀、进气孔使用一段时间会有积碳、油垢堵塞,进气不畅,会影响怠速平稳、发生抖动现象。
GMT+8, 2026-11-6 07:34 , Processed in 0.317857 second(s), 20 queries .
