查看: 107|回复: 0
凌派是三缸还是四缸
发表于 2025-8-28 15:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派有三缸版车型也有四缸版车型,三缸版车型是纯汽油版,四缸版车型是混动版。凌派是本田旗下的一款紧凑型轿车,这款车的长宽高分别是4756毫米,1804毫米,1509毫米,轴距为2730毫米。
凌派的1.5升自然吸气发动机拥有109马力和134牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和多点电喷技术,,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为96kw,最大扭矩为267牛米。
凌派的1.0升涡轮增压发动机拥有122马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱的内部结构是比较简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
凌派的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20061.html
GMT+8, 2026-8-10 06:38 , Processed in 0.103690 second(s), 20 queries .
