查看: 85|回复: 0
ea888低功率和高功率有什么不一样
发表于 2025-8-28 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功率和高功率发动机使用的涡轮增压器是不一样的,高低功率发动机使用的汽缸垫和气门室盖垫厚度也是不一样的,并且高低功率发动机的活塞也是不同的。
一般高功率发动机的压缩比都要比低功率发动机的压缩比低,这样是为了防止爆震现象。
低功率发动机的涡轮压力要比高功率发动机的涡轮压力小,所以高低功率的涡轮压力是不一样的。
高功率发动机在工作时温度和压力都更高,所以气门室盖垫和汽缸垫也是不一样的。
高功率发动机在工作时发热量更高,所以配套的冷却系统设计也是不同的。
很多车友都认为高低功率发动机只是ecu中的控制程序不同,其实并不是这样的。
高低功率发动机之间是有很多不同的。
所以,车友们不要将高功率发动机的程序刷入低功率发动机的ecu,这样会严重损伤发动机。
ea888是大众旗下一款比较出名的发动机,第三代2.0升涡轮增压ea888发动机的效率是比较高的,第三代ea888在2.0升涡轮增压发动机中效率和性能算是很高的了。
ea888发动机在很多大众旗下的车型上都是可以见到的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20100.html
GMT+8, 2026-9-23 15:34 , Processed in 0.461124 second(s), 19 queries .
