查看: 132|回复: 0
大庆有换三元催化载体的吗?
发表于 2025-9-6 12:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大庆可以换三元催化载体
  三元催化器堵塞现象:
  如果三元催化器堵塞,后氧传感器检测到尾气中氧含量过少,会误判为混合气过浓,从而减少喷油量,使混合气过稀,导致汽车加速无力等,一般这种情况下发动机故障灯会点亮。
  三元催化器堵塞及时维修:
  三元催化器损坏,对发动机有很大的影响,因此必须及时维修。如果只是堵塞了清洗一下即可,如果是中毒失效或破碎,那就必须更换。
GMT+8, 2026-11-6 00:23 , Processed in 0.157367 second(s), 20 queries .
