查看: 157|回复: 0
宝马523li机油加多少?
发表于 2025-9-6 12:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马523li机油加5升左右就可以。
  原因:
  宝马523采用的N20,只需加注五升机油就可以了,而六缸的需要加注6.5升。
  机油作用:机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用,在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
  注意事项:
  机油需要定期更换,机油长时间使用各项性能都会降低,更换时将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏。
GMT+8, 2026-11-6 19:10 , Processed in 0.061929 second(s), 20 queries .
