查看: 127|回复: 0
两万公里保养项目
发表于 2025-8-28 15:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶两万公里后,需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,火花塞等部件。行驶两万公里不需要进行大保养,只需要进行常规的小保养就可以了。汽车保养主要就是更换易损件和与油液。
汽车上的易损件有皮带,火花塞,机油滤芯,空气滤芯,汽油滤芯,空调滤芯,电瓶,刹车片,刹车盘,轮胎等。
汽车上的油液有机油,防冻液,变速箱油,差速器油,转向助力油等。
机油是一个很重要的油液,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损,这样会缩短发动机的寿命。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20005.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.135425 second(s), 20 queries .
