查看: 169|回复: 0
宝骏变速箱加油口在什么位置?
发表于 2025-9-6 12:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏变速箱加油口在变速箱左边,加油口是一个塑料螺旋。
  位置:
  加油口在变速器前侧,变速箱在发动机和驱动轮中间位置,既挡位操纵杆的下面。
  变速箱加油方法:
  把油底壳里的油全部放光,然后灌进去同样多的新油,漏斗先别收,然后把变速箱通到变速箱油冷却器的出管拆了,用气罐吹点气进去,把冷却器里的油从回管吹到变速箱里。开发动机,用D档R档切换,跑上5~10分钟。这时候变速箱会开始循环,会把油从你接的管子里泵出来,先出来的是旧油,就是存在扭矩变矩器里,等出来的是新油颜色即可
GMT+8, 2026-11-6 01:32 , Processed in 0.455893 second(s), 20 queries .
