查看: 104|回复: 0
新桑塔纳多久更换刹车片?
发表于 2025-9-6 12:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。原厂刹车片采用博世品牌,前刹车片采用型号是0986AB1185,后刹车片使用型号0986AB1178。
  控制:
  大众桑塔纳后轮采用电子控制制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。
  后轮更换:
  用通用电脑连接车辆,在设置界面选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离声响,制动电机缩回。车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开,接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标签一面在外,无生产文字标签一面朝向里头。新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.320019 second(s), 20 queries .
