查看: 93|回复: 0
刹车油多长时间换一次
发表于 2025-8-28 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年或4万公里。虽然刹车油的更换周期比较长,如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,导致刹车失灵。因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等想象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。
所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意,所以刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换,最好还是能预防性的定期更换。
刹车油沸点越高越好,降低蒸发性。沸点不低于205℃,当汽车长时间行驶、在高速或下坡行驶时,温度会高达数百度,制动液温度随着刹车蹄片温度升高而升高,若制动液沸点不够高,制动液汽化,产生气泡,踩刹车发软,不能立即达到刹车目的,就不能保证行车安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20119.html
GMT+8, 2026-9-23 23:34 , Processed in 0.090713 second(s), 20 queries .
