查看: 131|回复: 0
哈弗H2左后轮传感器为什么会间歇性故障?
发表于 2025-9-6 12:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是左后轮速传感器的外围线路断路、短路造成的;如果线路正常,则更换左后轮速传感器。
  轮速传感器:
  它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效。
  进气压力传感器:
  进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。一般安装在节气门边上,假如故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
GMT+8, 2026-11-6 04:21 , Processed in 0.191208 second(s), 20 queries .
