查看: 104|回复: 0
新桑塔纳音响线路常出故障的原因的是什么?
发表于 2025-9-6 12:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳音响线路常出故障是喇叭不响。
  故障原因:
  电喇叭内部有漏电,导致电喇叭工作时的电流过大而使S16熔断,电喇叭线路有搭铁之处。
  处理方法:
  检查中央接线盒内的线路,接线盒与电喇叭之前的线路。拔下熔断器S16,用一只12V的试灯一端连接蓄电池正极,另一端连接熔断器盒的输出端,然后用手来回拨动接线盒内的线束,试灯不亮,说明接线盒内的线路无搭铁故障,检查接线盒与电喇叭之间的线路从电喇叭的安装位置(散热器支架)处开始,顺着线路检查,发现在电喇叭线路上又接出了一根导线,顺着导线查寻到发动机室右后部,发现连接着一只较大的电喇叭。按下电喇叭按钮时,该电喇叭不响,仔细检查该电喇叭的连接导线,发现导线的部分胶皮已经脱落,铜线裸露,摆动一下导线,导线裸露部分可以与车身金属接触,这就是导致S16熔断的原因所在。
GMT+8, 2026-11-6 18:49 , Processed in 0.225072 second(s), 20 queries .
