查看: 111|回复: 0
长安CS35PLUS耗油量
发表于 2025-8-28 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安CS35PLUS是长安旗下的一款小型suv。长安CS35PLUS的1.6l手动挡车型百公里油耗为7.2升,自动挡车型百公里油耗为8.0升,1.4t车型百公里油耗为8.1升。长安CS35PLUS的长宽高分别是4335毫米,1825毫米,1660毫米,轴距为2600毫米。
长安CS35PLUS的1.6升自然吸气发动机最大功率为94kw,最大扭矩为161牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
1.4升涡轮增压发动机拥有158马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
长安CS35PLUS的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
使用扭力梁悬架可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间,空间对于小型suv来说是很重要的。
并且后悬架使用扭力梁可以降低整车的制造成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20039.html
GMT+8, 2026-9-24 22:17 , Processed in 0.215724 second(s), 20 queries .
