查看: 130|回复: 0
吉利新车多少公里首保?
发表于 2025-9-6 12:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利汽车首保一般是3个月或3000公里左右,具体可以查看车辆的保养手册和咨询下厂方或4S店。
  首保主要内容:
  汽车首保,就是新车出厂后的首次保养,主要工作为更换机油及机油滤清器,在更换机油机滤的同时会检查对车辆进行全面的检查,包括全车灯光,全车油液高低,全车电气系统功能是否正常,轮胎检查及气压调整,底盘各原件是否正常,发动机变速箱等是否漏油,工作是否正常等,并会用专业的诊断设备对全车进行电脑检测,并将保养提醒进行复位。
  首保里程:
  不同的品牌车型要求不相同,3000到5000公里进行首保的居多,有一些品牌车型首保的里程要求为8000至10000公里左右。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.156038 second(s), 20 queries .
