查看: 64|回复: 0
车前玻璃喷水开关在哪
发表于 2025-8-28 15:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前挡风玻璃的喷水开关就是方向盘右面的拨杆,也是雨刷的控制器。
一般来说,往上挑着拨杆几秒钟,喷水嘴就会喷水。
这里说的水是玻璃水,是前挡风玻璃清洁专用水,是普通自来水不能代替的。
玻璃水有着良好的清洁性、防冻性别、润滑性和防腐蚀性,因为玻璃水的构成主要有水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂等。
很多人喜欢用自来水代替玻璃水,这样做不是不可以,只是自来水中杂质较多,时间一长,可能会阻塞管道和喷水嘴,还会导致雨刮器和玻璃面的摩擦力增大,容易产生划痕。
有时候喷水嘴不喷水,也不要紧张。先看一下是否还有玻璃水,如果玻璃水不多,及时加注玻璃水;检查水管是否漏了或者过滤网是否堵塞,如果发现问题,及时更换水管或者清理过滤网;检查喷水嘴是否堵塞;检查电机或者线路是否出现问题。
建议各位车主专水专用,毕竟玻璃水本身也不贵,价格在几元到几十元不等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20184.html
GMT+8, 2026-9-25 14:34 , Processed in 0.306461 second(s), 20 queries .
