查看: 164|回复: 0
奔驰s350更换机油时加多少?
发表于 2025-9-6 12:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰s350更换机油时机油添加量需要8.5升。
  更换机油的步骤是:将车托起,拆掉护板,在放油螺丝下方放置一个容器;拧开放油螺丝,用气枪在机油加注口吹两分钟,放干后拧好放油螺丝并用纸巾擦拭检查是否漏油;装好护板并放下,在注油口添加机油即可。
  机油的作用:
  机油共有六大作用,分别是润滑减磨、清洁分散、冷却降温、密封防漏、防腐防蚀和减震缓冲。机油便是发动机的一种润滑油。由于发动机的部件都以金属质料制成,要是没有润滑的话,金属与金属摩擦很容易使部件造成破坏,并且这种破坏具有不可逆性,无法恢复;因此必须要依赖机油在部件上形成一层油膜,来润滑、保护零部件。
GMT+8, 2026-11-5 23:37 , Processed in 0.142272 second(s), 20 queries .
