查看: 144|回复: 0
帝豪变速箱异响原因是?
发表于 2025-9-6 12:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用时间长了变速箱内部齿轮有磨损引起的异响。
  具体原因:
  发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂。
  解决方法:
  异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决,最好送厂检修。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.058759 second(s), 20 queries .
