查看: 173|回复: 0
新桑塔纳起动机保险在哪?
发表于 2025-9-6 12:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳起动机保险在发动机排气歧管下面。打开机舱盖,面向发动机,在左手边,接近发动机机体的下部。
  找到起动机保险丝的方法:
  关闭电源,拉起手制动。抠动位于驾驶员腿部空间的引擎盖开关,打开引擎盖。找到保险盒后将其打开,根据上面的文字标注即可找到起动机的保险丝。
  更换汽车保险丝的注意事项:
  需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝;如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修;在没有备用保险丝的情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替;如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.124948 second(s), 20 queries .
