查看: 143|回复: 0
昂科威压缩比是多少?
发表于 2025-9-6 12:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威发动机压缩比是9.5。压缩比的过大过小都对汽车有影响,
  压缩比过大:
  如果发动机的压缩比越大,则意味着油气混合物被压缩的压力越大,温度也相对越高,混合物当中的汽油汽化的更加完全,更易于燃烧,当完全压缩之后火花塞点火的刹那,能够极短的时间内释放出更多的能量,而这些燃烧产生的能量则通过活塞、曲轴等机构成最终传递到车轮,成为车辆前进的动力。
  压缩比过小:
  如果压缩比较低的发动机,汽油分子汽化没有那么完全,因此火花塞点火之后燃烧速度相对较慢,那么势必一部分能量会转化成热能,造成发动机温度上升,而并非完全转化为车辆的动能,所以可以说在汽缸体积相同的情况下,压缩比高则意味着更大的动力输出。
GMT+8, 2026-11-6 05:10 , Processed in 0.140174 second(s), 20 queries .
